Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Samsung YP-P3
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Задняя крышка корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Подденьте маленькую черную пластиковую деталь, расположенную между кнопкой уменьшения громкости [-] и переключателем HOLD/ON.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Samsung YP-P3: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Под только что снятой пластиковой деталью находится маленький винт (Phillips #000, длина 2,0 мм). Выкрутите его с помощью отвертки Phillips #000.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Снятие задней панели: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Снятие задней панели: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Надавите на заднюю панель обоими большими пальцами, сдвигая ее в сторону верхней части устройства.
      • Как только панель начнет двигаться, слегка приподнимите ее. После этого вы сможете полностью сдвинуть и снять заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Снятие печатной платы: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Снятие печатной платы: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Снятие печатной платы: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Перед снятием печатной платы необходимо отсоединить шлейфы, прикрепленные к двум сторонам платы.
      • Печатная плата закреплена двумя винтами (Phillips #000, длина 2,0 мм). Выкрутите эти винты с помощью отвертки Phillips #000.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Samsung YP-P3: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung YP-P3: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор также прикреплен к печатной плате с помощью шлейфа. Отсоединить шлейф, когда оба компонента установлены на место, затруднительно. Лучше частично извлечь печатную плату, чтобы освободить место для отсоединения разъема.
      • Провод, который идет к печатной плате, подсоединен с помощью пластикового элемента с двумя металлическими контактами.
      • Острым концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте пластиковый элемент, вставив ее между печатной платой и этим элементом, и аккуратно отсоедините контакты от печатной платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung YP-P3: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем аккумулятора, а затем приподнимите плату.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Samsung YP-P3: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Наконец, отсоедините шлейф от нижней части платы. После этого вы сможете полностью извлечь плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Samsung YP-P3, Аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте аккумулятор с помощью спуджера. Аккумулятор закреплен несколькими точками клея, поэтому поначалу он может не поддаваться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sandra Freeman
Участник с: 02/24/14
130 Репутация
1 руководство автора
Команду
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G7
3 членов
Автор 24 руководств
2 Комментарии к руководству
I had to replace the battery two years ago and again today. This guide made it very easy for me. I was able to change batteries without completely removing the circuit board, but did remove the two screws and ribbon cables on the top of the board to lift up one end of the board.
Thanks for creating this guide!
dbgarlikov - Ответить Поделиться
Well done, thank you, now to find a digitizer screen, do you know?
Paul Rominger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 191
За всё время: 8,766
