Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Подденьте маленькую черную пластиковую деталь, расположенную между кнопкой уменьшения громкости [-] и переключателем HOLD/ON.
Надавите на заднюю панель обоими большими пальцами, сдвигая ее в сторону верхней части устройства.
Как только панель начнет двигаться, слегка приподнимите ее. После этого вы сможете полностью сдвинуть и снять заднюю панель.
Перед снятием печатной платы необходимо отсоединить шлейфы, прикрепленные к двум сторонам платы.
Печатная плата закреплена двумя винтами (Phillips #000, длина 2,0 мм). Выкрутите эти винты с помощью отвертки Phillips #000.
Аккумулятор также прикреплен к печатной плате с помощью шлейфа. Отсоединить шлейф, когда оба компонента установлены на место, затруднительно. Лучше частично извлечь печатную плату, чтобы освободить место для отсоединения разъема.
Провод, который идет к печатной плате, подсоединен с помощью пластикового элемента с двумя металлическими контактами.
Острым концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте пластиковый элемент, вставив ее между печатной платой и этим элементом, и аккуратно отсоедините контакты от печатной платы.
Аккуратно подденьте аккумулятор с помощью спуджера. Аккумулятор закреплен несколькими точками клея, поэтому поначалу он может не поддаваться.
Открутите шесть винтов (Phillips #000, длиной 2,3 мм), удерживающих рамку экрана на передней части корпуса. Как показано на рисунке, один из них скрыт под черным узлом динамика/вибромотора.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Hello, excellent instructions , great pictures only want to know if is possible to find the part ?? I mean Samsung doesnt sell the touch screen part in that case where to find it ?? because without the part the instructions are not worthy,,, sorry and thanks.
Very helpful guide. Do you have a manufacturer and part number for the touch screen?
