Sanyo Katana Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sanyo Katana Screen Replacement, Screen Protector: шаг 1, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Screen Replacement, Screen Protector: шаг 1, изображение 2 из 2
      • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
      • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
      • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to pry off the front case from the left and right sides of the device.
      • Once it has popped off, pull the casing apart with fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Sanyo Katana Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the 4.4mm screw.
      • Use fingers to remove the strip from the device.
      Спросите у FixBot
    2. Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to detach all of the connections to the motherboard in the back of the phone by the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the flat edge of the spudger to detach the screen from the phone casing.
      • Pull the screen up and away from the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aliceann
Участник с: 03/11/13
49 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 членов
Автор 90 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,075
