Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
      • Lift and remove the battery from the back of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
      • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
      Спросите у FixBot
    2. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
      • You may need to apply some force when prying.
      Спросите у FixBot
    4. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
      Спросите у FixBot
    1. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull the volume and camera buttons off from the side of the phone.
      Спросите у FixBot
    2. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the gray frame covering the charging port from the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the opening tool to lift the motherboard up from the phone.
      • Be careful and pry the motherboard off slowly. The motherboard will be attached to the phone at the top by a metal ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-8100 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Flip open the phone, exposing the keypad.
      • Use the opening tool to push the buttons from the bottom to lift the rubber keypad up.
      • Pull the keypad out of the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Irenz Afable
Участник с: 04/15/13
57 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 687
