Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place your thumb on the right side of the camera over the battery door.
      • Slide the battery door to the right until the door lifts up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove and recycle old batteries.
      Спросите у FixBot
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the following six screws using the Phillips #00 screwdriver:
      • Two screws on the left side of the camera.
      • Two screws on the right side of the camera.
      • Two screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the battery slot on the bottom of the camera by sliding the door to the right.
      • Remove the single 4 mm screw on the bottom right using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger in the seam at the bottom of the camera.
      • Gently separate the rear case from the front of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • This step is only needed for the case and logic board replacement
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw attached to the front casing in the top left corner. The front case should easily separate.
      Спросите у FixBot
    5. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • This step is only needed for the case replacement.
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the inside of the battery door.
      • Slide the battery door off of the hinge.
      Спросите у FixBot
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Function Set: шаг 8, изображение 1 из 2 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Function Set: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the function set strip by lifting it from the inside of the rear case.
      • The function strip is now free from the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ariana Martinez
Участник с: 04/15/10
50 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,201
