Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите большой палец на правую сторону камеры поверх крышки аккумуляторного отсека.
      • Сдвиньте крышку аккумуляторного отсека вправо, пока она не приподнимется.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките и утилизируйте старые аккумуляторы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, Снятие винтов камеры: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, Снятие винтов камеры: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, Снятие винтов камеры: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите следующие шесть винтов с помощью отвертки Phillips #00:
      • Два винта слева от камеры.
      • Два винта справа от камеры.
      • Два винта в нижней части камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Откройте отсек аккумулятора в нижней части камеры, сдвинув крышку вправо.
      • Выкрутите один винт длиной 4 мм в правом нижнем углу с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вставьте лопатку в шов в нижней части камеры.
      • Аккуратно отделите задний корпус от передней части камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, Снятие переднего корпуса: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Этот шаг требуется только при замене корпуса и материнской платы.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите один винт, крепящий передний корпус в верхнем левом углу. Передний корпус должен легко отделиться.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Этот шаг необходим только при замене корпуса.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите винт на внутренней стороне крышки аккумуляторного отсека.
      • Сдвиньте крышку аккумуляторного отсека с шарнира.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, ЖК-экран: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275, ЖК-экран: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки осторожно подденьте ЖК-экран, следя за тем, чтобы не повредить шлейф.
      • Положите ЖК-экран на неабразивную поверхность.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Sanyo VPC S1275: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки поднимите черный фиксатор, чтобы освободить шлейф.
      • Теперь ЖК-экран будет полностью отсоединен от камеры.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Evan Perez
Участник с: 04/15/10
19 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,700
