Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Here is a recently acquired camera. Initial cost $3.00
      • Only trouble is, obviously broken LCD
      • Remove the carrying strip. Use a needle and some tweezers to loosen the slip knot.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove one screw on the right of the camera
      • Remove one screw on the left side of the camera
      • Remove the two screws on the bottom
      Спросите у FixBot
    3. Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Split the camera from the battery compartment down. You can use an opening tools, or just your fingernails, if so equipped.
      • This will remove the front part of the case.
      • Remove this screw on the right side of the camera. Keep it separate from the 4 screws previously removed. The are of different length
      Спросите у FixBot
    4. Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the screw on the bottom of the battery compartment. Keep this screw with the one removed on the previous step. These two screws have a different length than all the other screws. They are the shortest ones in the camera
      • With those two screws removed, you can not separate the back part of the case.
      • Flip the LCD to the right and out of the frame. Do NOT try to remove it yet.
      • Remove the screw screws that hold the LCD frame to the logic board. Keep the 3 screws separated from the rest of the screws, due to different length.
      Спросите у FixBot
    5. Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo VPC-S1415 LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • With the frame removed, the connector and LCD cable are now fully accessible. Note the to tabs on the cable and their position on the logic board.
      • Flip the tab on the connector carefully up and remove the LCD.
      • Hopefully this is what you will get after replacing the LCD and reassembling the camera in reverse order. Total replacement cost was $15 and 30 minutes of my time.
      Спросите у FixBot
Заключение
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
858 838 Репутация
Автор 123 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,676
