Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена GD-ROM Sega Dreamcast
Просмотров: 40 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
90
За последние 30 дней:
333
За все время:
40 254
Комментарии: 3
1 комментариев на шаге, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 10
10 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
В этом руководстве подробно описано, как заменить неисправный привод GD-ROM на новый рабочий привод.
Убедитесь, что заменяете GD-ROM на тот, который соответствует вашему номеру модели. Обратитесь к руководству по разборке верхней крышки, чтобы узнать, где найти номер вашей модели.
Проблема с этим руководством: на фотографиях ошибочно показано, что блок питания был снят.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена GD-ROM Sega Dreamcast, Отсек расширения: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast, Отсек расширения: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом убедитесь, что консоль отключена от розетки переменного тока.
      • Переверните консоль на заднюю панель.
      • Запишите номер модели, на случай, если понадобятся запасные части.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите отсек расширения, надавив на небольшой фиксатор на отсеке расширения и одновременно отделив его от консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Замена GD-ROM Sega Dreamcast, Верхняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Найдите и открутите все четыре черных винта Phillips #02 длиной 12 мм с нижней части консоли.
      • Примечание: чтобы найти четвертый винт, снимите крышку отсека расширения
      Спросите у FixBot
    2. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Внутренние компоненты могут быть не закреплены. Будьте осторожны, чтобы они не выпали при снятии крышки.
      • Переверните консоль лицевой стороной вверх.
      • Снимите верхнюю крышку, осторожно приподняв верхнюю часть консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Замена GD-ROM Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините оранжевый шлейф, аккуратно потянув его и слегка покачивая из стороны в сторону, пока он не отделится от логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 6, изображение 2 из 2
      • «Отсоедините шлейфы», аккуратно потянув за три шлейфа GD-ROM, чтобы извлечь их из логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите два черных винта Phillips #02 длиной 12 мм, расположенных на левой стороне кронштейна GD-ROM.
      • На первой фотографии консоль повернута на 90 градусов против часовой стрелки. На второй фотографии показано нормальное положение устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 8, изображение 2 из 2
      • При поднятии GD-ROM будьте осторожны, чтобы верхняя часть корпуса не отделилась от основания.
      • Извлеките GD-ROM, аккуратно приподняв его от основания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена GD-ROM Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Замените неисправный привод GD-ROM на рабочий.
      Спросите у FixBot
    2. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Закрепите новый дисковод GD-ROM в консоли с помощью винтов Phillips #2
      Спросите у FixBot
    3. Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена GD-ROM Sega Dreamcast: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Подключите три кабеля GD-ROM к логической плате.
      • Подключите шлейф данных GD-ROM к логической плате.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thorr686
Участник с: 11/06/09
528 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 108 руководств
2 Комментарии к руководству
If only it was that simple Sega screwed U.K gamers over with the fact we have to buy totally new consoles due to the wires of the disk drive being soldered in rather than clipped in.
Anthony Salmon - Ответить Поделиться
My HKT-3020 console, NTSC-U revision 1, manufactured in Japan during 4/2000, does not have the orange cable shown in step 5. I was able to skip steps 5 and 6, and for step 7 I had to remove 3 screws, not 2. My GD-ROM drive came as an assembly, mounted on a metal plate; the entire assembly simply lowers into a connector port. After removing the screws, I just had to gently wiggle it up and out of the port, then lower the replacement assembly into the same port, and replace the 3 screws.
Aaron Teplitsky - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 333
За все время: 40,254
