Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement, Controller Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement, Controller Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, unscrew the single screw located on the battery cover. Remove the battery cover and set it aside.
    • The screw does not detach from the battery cover, so do not attempt to separate them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If batteries are in the battery slots and need to be replaced, then remove the old batteries by pressing them in and compressing the spring until there is enough space to take them out.
    • Insert two fresh batteries into each one of the slots by pushing the indicated negative end of the battery against the spring.
    • All AAA batteries have “+” and “-” symbols on each end of the batteries to denote the positive and negative ends.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Omar Shorab
Участник с: 04/23/18
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
any idea where i can find a schematic for the contoller board. I just bought one of these second hand and the wireless controller won’t connect to the system. I took it apart and it’s missing a small resistor.
Scott Phaneuf - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,330
