Sega Genesis Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Genesis Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
    Спросите у FixBot
  3. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    Спросите у FixBot
  4. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    Спросите у FixBot
  5. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    Спросите у FixBot
  6. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the main board from the outer case.
    Спросите у FixBot
  7. Sega Genesis Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove single black screw from the outside of the bottom cover, using a Philips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
    Спросите у FixBot
  9. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove silver case.
    Спросите у FixBot
  10. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove single golden screw on motherboard using Philips screwdriver.
    • Note: Push headphone jack to the side.
    Спросите у FixBot
  11. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove two black screws on the left and right sides of the cartridge slot.
    Спросите у FixBot
  12. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Sega Genesis Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Re-install new motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erik Bjornstrom
Участник с: 10/04/10
852 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 членов
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
When i played game 10 or 5 min
My consol hanged
And so need rest
What problem ?
Mojtaba Nikoei - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 280
За всё время: 39,197
