Separating Main Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Separating Main Board, Remove Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Separating Main Board, Remove Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Separating Main Board, Remove Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Separating Main Board, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 1 из 2 Separating Main Board, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    Спросите у FixBot
  3. Separating Main Board, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Separating Main Board, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    Спросите у FixBot
  4. Separating Main Board, Unclip Covers: шаг 4, изображение 1 из 3 Separating Main Board, Unclip Covers: шаг 4, изображение 2 из 3 Separating Main Board, Unclip Covers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    Спросите у FixBot
  5. Separating Main Board, Separate Covers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  6. Separating Main Board, Remove Ribbon Cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Separating Main Board, Remove Ribbon Cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Separating Main Board, Remove Ribbon Cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unlock the ribbon cable by push open the black plastic tab.
    • The tab will slide about 1.5mm
    • Pull the ribbon cable out of the connector in the direction of the cable.
    Спросите у FixBot
  7. Separating Main Board, Remove Screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Separating Main Board, Remove Screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Separating Main Board, Remove Screws: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the seven screws securing the main circuit board.
    • Six 10.1mm screws
    • One 5.8mm screws
    Спросите у FixBot
  8. Separating Main Board, Separate Main Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Separating Main Board, Separate Main Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Separating Main Board, Separate Main Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the R buttons up and off its peg.
    • Slide the L button up and off its peg.
    • Remove the main board by rotating it towards the USB-C port. Then lift it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brian W
Участник с: 12/21/11
1 800 Репутация
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
if you need a replacement ribbon the specs are
length: 70mm
pitch: 0.5mm
pins: 20
forward side pinning (that means the contacts are on the same side)
some listings add the total width, thats 20.5mm
Max R. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,181
