Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement, PCB (Printed Circuit Board): шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the front and back cover apart.
      • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
      Спросите у FixBot
    3. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
      • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
      Спросите у FixBot
    5. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
      • Remove the circuit board from the top cover.
      • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
      Спросите у FixBot
    1. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 8 mm screws that attach the buttons to the top cover of the fan.
      Спросите у FixBot
    2. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the buttons from the top cover.
      Спросите у FixBot
    3. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Wipe down any dirt on the buttons.
      Спросите у FixBot
    4. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Wipe down the frame that holds the buttons.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Queena Phung
Участник с: 09/26/12
114 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Great work but our problem is the micro switch itself, after exposing the circuit board I shorted the backside solder connections to cycle the fan on and off, everything works perfectly…..now I only need to know a part number so I can find a on/off micro switch.
any suggestions?
Thanks for any help you can provide
rickkingsbury@comcast.net
Rick - Ответить Поделиться
Is there a way to keep the fan in ALWAYS ON position. So I can control it’s ON/OFF using a smart plug?
Vish Talreja - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За всё время: 4,774
