Shark Cordless Pet Perfect Front Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12mm screws from the front face plate with the PH2 bit from the tool kit.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed pull the front face plate off. This will allow access to the belt and motor.
    Спросите у FixBot
  3. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the brush roller upwards towards you, and the brush roller should come out along with the belt.
    Спросите у FixBot
  4. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the belt from the motor mount, and then replace with a new belt.
    Спросите у FixBot
  5. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the solder from both motor terminals.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ashley Calkins
Участник с: 02/02/17
560 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 членов
Автор 11 руководств
2 Комментарии к руководству
Well done, Ashley! You might want to note that using a solder remover is helpful.
Jimbo - Ответить Поделиться
Where can I obtain the new motor with the plastic gear?
F V - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,144
