Shark ION Robot R75 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark ION Robot R75 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark ION Robot R75 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark ION Robot R75 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the robot is shut off by pressing the power button on top.
    • Flip the R75 over so that the underside is facing up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4mm screw in the battery cover.
    • Remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark ION Robot R75 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark ION Robot R75 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark ION Robot R75 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Be careful when removing the battery, as it will still be connected to a wire.
    • Slowly pull the white tabs outward to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Shark ION Robot R75 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark ION Robot R75 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Be careful when removing the connector, as the part can break if too much force is used.
    • Push down on the tab of the battery connector using a set of tweezers and pull the connector away from the robot to free the wire.
    • Remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Lowy
Участник с: 01/25/20
599 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
After charging for several hours, my robotic shark stops after 10 minutes. I can push the start button and it will run for another 10 minutes. This has been repeated several times with out it docking itself. What are your thoughts on this?
Marsha Moon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За всё время: 8,800
