Shark NV352 Filter Replacement
  1. Shark NV352 Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that you are removing the filters from the vacuum in an area that you don't mind getting dirty because the filters will be very dusty.
    • Lift the latches on both sides of the vacuum to release the dust canister.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark NV352 Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark NV352 Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Tilt the dust canister forward to release it from its position.
    • Carefully lift away the dust canister and set it aside.
    Спросите у FixBot
  3. Shark NV352 Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark NV352 Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark NV352 Filter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the upper filter by lifting upwards on it.
    • Now that the lower filter is exposed, remove it by pulling it upwards.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Vincent Leuzze
Участник с: 09/25/17
309 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,432
