Shark Pet Perfect II Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Pet Perfect II Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Pet Perfect II Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Pet Perfect II Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the 7.5mm Philips screw holding the battery cover in place on bottom of the vacuum.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the cover is removed, slide the plastic retaining bracket down and pull out to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the battery out of the compartment.
    • Carefully disconnect the quick disconnect couplers.
    • The Couplers may be tightly secured so it may be necessary to use a small flat device to carefully loosen the coupler.
    • Be sure to use an ESD safe tool like the nylon spudger when working with wires and batteries—this will prevent injury and/or device damage.
    Спросите у FixBot
  4. Shark Pet Perfect II Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Completely remove the old battery from the vacuum .
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Christine Robles
Участник с: 06/27/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 членов
Автор 8 руководств
12 Комментарии к руководству
Removed the single screw but cover will not come off. What do you do?
Adalyn Etelamaki - Ответить Поделиться
Just tried it. The cover is a bit hard. Gold the vacuum at an angle and slightly push the notch on the cover with a flat screwdriver, it should come out.
PradSim Promo Ads - Ответить Поделиться
Will it run on cord only
ligthelf - Ответить Поделиться
NO. Requires batteries.
Jim DeCamp - Ответить Поделиться
1.) Mine was much harder to disassemble, took considerable force.
2.) No one sells form, fit and function replacement batteries, including Shark
3.) The available replacement are much smaller in volume, and hence power, and require padding or they will rattle.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 80
За всё время: 19,855
