Sharp Aquos Crystal Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel back the back cover of the phone from the access point to remove it. It should come off easily using your hands.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove seven 3mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 3.5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the back panel using a plastic opening tool. Do this around the edges until you are able to lift it off.
    Спросите у FixBot
  4. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire by lifting it up with a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then, you can safely pull the ribbon cable out.
    Спросите у FixBot
  6. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the wires, carefully snap out the usb port with your hands. It is held down by some plastic clips, so some force may be needed.
    Спросите у FixBot
  7. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel off the black pieces of tape.
    Спросите у FixBot
  8. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the cable out using tweezers.
    Спросите у FixBot
  9. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the wire from the two marked connections using tweezers to pull the wire apart from the device.
    Спросите у FixBot
  10. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Peel the tape off with your hands.
    Спросите у FixBot
  11. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out with your hands.
    Спросите у FixBot
  12. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Peel off the tape holding the battery down.
    Спросите у FixBot
  13. Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out with your hands.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Felicia Imbriano
Участник с: 03/08/16
1 266 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 членов
Автор 40 руководств
3 Комментарии к руководству
very helpful. I already replace my sharp 305sh battery
and then I find my power button is out of order.
so i just can keep it still on. use shake to lock screen and touch to unlock.
restart by unplug sim card.
but these day I made it out of power.so it turn off. however I use anyway to make it alive but I can’t.
luck me. I HARDLY PRESS camera left side near down the power button side and press on button .
It turns on.
the power board need to touch on some device on anther side.
!Mucho Gracias!
jeanpaolo lin - Ответить Поделиться
hello, where can I buy this battery ? thanks, Ari
ari leon Kolbar - Ответить Поделиться
battery connector located on motherbaoard has been broken when i was changing my aquos R2 battery.....kind guide me what to do now.....should we use jumper wires direct to the battery ??? if yes then guide me
Masood Ali - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 96
За всё время: 19,033
