Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel back the back cover of the phone from the access point to remove it. It should come off easily using your hands.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove seven 3mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 3.5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the back panel using a plastic opening tool. Do this around the edges until you are able to lift it off.
    Спросите у FixBot
  4. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire by lifting it up with a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then, you can safely pull the ribbon cable out.
    Спросите у FixBot
  6. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the wires, carefully snap out the usb port with your hands. It is held down by some plastic clips, so some force may be needed.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Felicia Imbriano
Участник с: 03/08/16
1 266 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,048
