Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
    Спросите у FixBot
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
    Спросите у FixBot
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
    Спросите у FixBot
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Reconnect to main motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jckoniecki
Участник с: 11/08/10
51 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,636
