Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Unlatch the power unit assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
    Спросите у FixBot
  3. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
    Спросите у FixBot
  5. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: шаг 5, изображение 1 из 3 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: шаг 5, изображение 2 из 3 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
    • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
    Спросите у FixBot
  6. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry up and remove the red switch from the housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ngunlian
Участник с: 02/08/16
756 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 127
За всё время: 18,460
