Shure SM58 XLR Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Shure SM58 XLR Connector Replacement, Connector: шаг 1, изображение 1 из 3 Shure SM58 XLR Connector Replacement, Connector: шаг 1, изображение 2 из 3 Shure SM58 XLR Connector Replacement, Connector: шаг 1, изображение 3 из 3
      • While holding the microphone connector in one hand, and the XLR cable in the other hand, slowly pull them apart.
      • Make sure you are not holding the microphone connector by the wires.
      • Check to make sure all of the internal wires are connected. If you see a disconnected wire, take a look at the connector soldering guide.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Shure SM58 XLR Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shure SM58 XLR Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Hold the microphone connector in one hand and the microphone base in the other.
      • Line up the screw in the connector with the hole in the middle of the microphone.
      • Also, align the ridge on the microphone connector (located near the top of the connector) with the slot in the base of the microphone.
      Спросите у FixBot
    3. Shure SM58 XLR Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shure SM58 XLR Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • With those parts aligned, push the connector back into the microphone until the screw lines up with hole in the side of the microphone.
      • Do not push the microphone past this point or the connector may become stuck.
      Спросите у FixBot
    4. Shure SM58 XLR Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using a small flat head screw driver, turn the screw in the side of the microphone clockwise until it is tight.
      Спросите у FixBot
Заключение
Following these steps should reinstall the XLR connector back into the microphone.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nat coll
Участник с: 09/27/12
859 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 членов
Автор 124 руководств
2 Комментарии к руководству
simple clear and precise. Small problem fixed in no time, thank you very much!
Kimmo Pekari - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 102
За всё время: 19,562
