Side Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Side Removal, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Side Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  3. Side Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Side Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Side Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
    Спросите у FixBot
  4. Side Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
    • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
    Спросите у FixBot
  5. Side Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Side Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
    Спросите у FixBot
  6. Side Removal, Side Panels: шаг 6, изображение 1 из 2 Side Removal, Side Panels: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the 5 mm silver flat head mounting screws (2) to the left and right of the scroll wheel and remove with the Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Side Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Side Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the snaps on the bottom corners of the mouse side panels and pop the indicated snaps out, using a spudger or your fingernail.
    Спросите у FixBot
  8. Side Removal: шаг 8, изображение 1 из 3 Side Removal: шаг 8, изображение 2 из 3 Side Removal: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat Step 6 for the opposite side panel in order to detach both sides from the base of the mouse.
    Спросите у FixBot
  9. Side Removal: шаг 9, изображение 1 из 2 Side Removal: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grab the sides of the mouse and lift them up to detach from the base of the mouse.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
royceeklund
Участник с: 01/18/13
115 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,265
