Siemens A56 Keyboard Replacement
  1. Siemens A56 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down on the grooved area firmly in the direction of arrow #1.
    • While maintaining the downwards pressure, push the back cover in the direction of arrow #2 until the back cover slides off.
    • Photos taken from: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Siemens A56 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn off the phone before removing the battery to avoid damage.
    • Press the latch on the battery in the direction of arrow #3.
    • Lift battery at the cutout on the side of the phone, then tilt upwards and remove.
    • It may be necessary to use the tip of a fingernail or a plastic lifting tool to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Siemens A56 Keyboard Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Siemens A56 Keyboard Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Siemens A56 Keyboard Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Firmly grasp the white casing of the phone with one hand and the blue cover with the other hand as seen in the first picture.
    • Pull up on the two plastic clips at the top of the phone.
    • While the clips are pulled up, pull the blue cover away from the white casing to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Siemens A56 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Siemens A56 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Siemens A56 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The keyboard can be easily removed by hand.
    • Once the old keyboard has been removed, it is possible to replace it with a new keyboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrew Corriveau
Участник с: 03/26/14
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За всё время: 641
