Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Простой способ устранения заедания кнопки включения / отмены
Просмотров: 76 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
76
За последние 30 дней:
327
За все время:
76 426
Комментарии: 30
21 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 9
9 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 секунд
Сложность: Очень просто
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Этот метод — простой способ высвободить заедающую кнопку включения / отмены на стиральных машинах Maytag / Whirlpool премиум-класса с фронтальной загрузкой, оснащенных кнопками с хромированным ободком.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Простой способ устранения заедания кнопки включения / отмены, Идентификация модели / Меры предосторожности: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Определите тип вашей стиральной машины. Кнопка «Питание / Отмена» (Power / Cancel) может отличаться в разных моделях. Это бирка моей модели.
      • На моем устройстве бирка с номером модели находилась внутри за дверцей стиральной машины.
      • ** ВНИМАНИЕ ** — ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ РАБОТУ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Я НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Простой способ устранения заедания кнопки включения / отмены, Поиск кнопки питания / отмены: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Кнопка питания состоит из серого круглого толкателя в хромированном корпусе. Над кнопкой напечатаны слова «Power - Cancel» (с точкой посередине).
      • Очевидно, что заедание кнопки было вызвано тем, что нижняя часть хромированного корпуса (кольца) была вдавлена слишком сильно или смещена. Проблема была не в самом толкателе, как я думал изначально.
      Спросите у FixBot
    3. Простой способ устранения заедания кнопки включения / отмены, Освобождение корпуса кнопки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Простое решение заключалось в том, чтобы взять металлический медиатор (или другой тонкий, но прочный инструмент), аккуратно поддеть хромированный корпус (кольцо) снизу и подтолкнуть его вверх или немного вперед.
      • К моему удивлению, раздался легкий щелчок, означающий, что корпус кольца освободился.
      • Снова подключите стиральную машину к источнику питания и слегка коснитесь привода кнопки «Питание / Отмена» (Power / Cancel).
      • Чтобы избежать этого в будущем, советую более аккуратно «касаться» центра серого привода с минимальным усилием, а не «продавливать» всю кнопку во время использования.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
drmdolfan
Участник с: 08/24/13
3 072 Репутация
Автор 6 руководств
9 Комментарии к руководству
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - Ответить Поделиться
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - Ответить Поделиться
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - Ответить Поделиться
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - Ответить Поделиться
Pleased to help
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 327
За все время: 76,426
