Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 mm screws on either side of the machine using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool or your hands to carefully pry open the now-loosened top panel.
    • The top portion of the shell is open, and the inside of the device is now accessible.
    Спросите у FixBot
  4. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The motherboard is located right behind the control buttons.
    Спросите у FixBot
  5. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws holding the LED board in place.
    Спросите у FixBot
  6. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove both LED boards from their pins.
    Спросите у FixBot
  7. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the white cable from its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect this red-and-black wire from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the thicker red-and-black wire from its socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the red port on the board which holds all of the external plugs
    • Disconnect the white wires from the board.
    Спросите у FixBot
  11. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove eleven 8 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  12. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the shell.
    Спросите у FixBot
  13. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Audio/Power Jack: шаг 13, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Audio/Power Jack: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove both screws from the board.
    • Use caution when removing the screw in between the two ports.
    Спросите у FixBot
  14. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the board from the shell.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ethan Dodson
Участник с: 02/09/23
539 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-3, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,165
