Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
      • Lift the panel up, exposing the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
      • If needed, remove the sticker to see the screws
      Спросите у FixBot
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
      • Work your way to the bottom of the cover then the top.
      • Carefully pry the front cover off.
      Спросите у FixBot
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 1 из 2 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Isolate the scroll wheel assembly
      • Gently pry the four metal tabs outwards, away from the scroll pad.
      Спросите у FixBot
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Once the scroll pad has been released, be careful not to drop the center button. This may damage the spring.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Benjamin Her
Участник с: 01/21/15
567 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 574
