Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Separate the cord from the handle.
      Спросите у FixBot
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Make sure that the drill is completely unplugged.
      • Locate the two wires attached to the black trigger.
      • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
      Спросите у FixBot
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Push the wires into the new trigger piece.
      • Make sure the wires go back into the correct holes.
      Спросите у FixBot
Заключение
Matt
Участник с: 10/10/10
365 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,281
