Skytex SP728 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skytex SP728 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Skytex SP728 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
    Спросите у FixBot
  3. Skytex SP728 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
    Спросите у FixBot
  4. Skytex SP728 Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device with a new case, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Michelle Strickland
Участник с: 01/21/15
304 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 379
