Riparazione SmartNav4 problema contatti
Выберете то, что вам нужно
  1. Riparazione SmartNav4 problema contatti, Aprire il dispositivo: шаг 1, изображение 1 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti, Aprire il dispositivo: шаг 1, изображение 2 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti, Aprire il dispositivo: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Aprì delicatamente le quattro linguette con un piccolo cacciavite a taglio.
    • Rimuovi prestando attenzione la copertura nera e argentata.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 2, изображение 1 из 2 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Dopo aver staccato le due parti.
    • Svita le quattro viti esagonali, con la chiave esagonale da 2mm.
    Спросите у FixBot
  3. Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 3, изображение 1 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 3, изображение 2 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separa i componenti
    • Il problema è causato dall'isolante nero posto fra le due schede elettroniche.
    Спросите у FixBot
  4. Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rimuovi l'isolante
    Спросите у FixBot
  5. Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 5, изображение 1 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 5, изображение 2 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Prepara un nuovo isolante. Ho usato un pezzo di plastica rigido di 0,4 mm.
    • Puoi utilizzare un pezzo di plastica rigido, molto fine di spessore (es. 0.4mm)
    • Prendi le misure e adattalo.
    Спросите у FixBot
  6. Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 6, изображение 1 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 6, изображение 2 из 3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Ricomponi il dispositivo. Seguendo la guida al contrario.
    Спросите у FixBot
Заключение
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stefano Ficacci
Участник с: 05/27/16
166 Репутация
1 руководство автора
3 Комментарии к руководству
Has anyone ever able to fix the issue with the smartnav not powering on
Shane Agnew - Ответить Поделиться
I can give only the basic level of suggestions here.
The device is not responding at all, this is the situation I'm considering here, which means: no lights and no reaction from the computer when it is connected.
You should check first the cable and the computer port, this can be done with a different cable and a different port and/or with a different device on the same cable and port, better both methods.
Once you are sure that the cable and the port are good, you need to disassemble the unit, and you may need a tester for voltage and continuity.
A visual check will tell you if there are clear signs of problems such as cracks, rust or damaged components.
Chances are that the problem is in a faulty contact (the usb connector to begin with) but it still can be a defective component (the capacitors in this case).
From here on you may need to test the power supply to the ic circuit, without short circuiting other components with the probes.
A soldering unit could be necessary then.
Stefano Ficacci - Ответить Поделиться
The infrared ray does not work, is the ST890B defective?
Iron Man - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 111
За всё время: 2,418
