Snapfon ez One Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the phone to prevent data loss.
    • Press and slide the battery out to remove it.
    • Picture rights belong to Snapfon®. Picture is used for educational purposes only. No copyright infringement intended.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out with your thumb or the iFixit opening tool.
    • Make sure to properly dispose of the old battery at a recycling center.
    Спросите у FixBot
  3. Snapfon ez One Microphone Replacement, Removing the plastic inserts: шаг 3, изображение 1 из 2 Snapfon ez One Microphone Replacement, Removing the plastic inserts: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the four rubber inserts from the screw holes using a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the shield screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the shield screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the shield screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3.1mm screws in the corners with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Snapfon ez One Microphone Replacement, Separate the case: шаг 5, изображение 1 из 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Separate the case: шаг 5, изображение 2 из 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Separate the case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the front case from the back case.
    • Remove the metal bumper from the front case’s perimeter.
    Спросите у FixBot
  6. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the volume slider: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the volume slider button out with tweezers.
    • The volume slider button may fall out during the separation of the front and back cases. This is OK.
    Спросите у FixBot
  7. Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Snapfon ez One Microphone Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Separate the circuit board from the inside of the back case by prying between them with the opening tool.
    • The last picture is a view of the back of the circuit board.
    Спросите у FixBot
  8. Snapfon ez One Microphone Replacement, Microphone: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the microphone on the back of the circuit board.
    Спросите у FixBot
  9. Snapfon ez One Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Snapfon ez One Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Desolder the microphone from the circuit board using the soldering iron.
    • The solder iron creates high temperatures that may cause bodily harm.
    • Take the replacement microphone and melt the wires to the circuit board with the soldering iron in the same fashion that the old microphone was oriented.
    Спросите у FixBot
Заключение
John Bender
Участник с: 03/26/14
818 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 711
