Snowboard Binding Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Snowboard Binding Replacement, Binding: шаг 1, изображение 1 из 3 Snowboard Binding Replacement, Binding: шаг 1, изображение 2 из 3 Snowboard Binding Replacement, Binding: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Release the binding straps by lifting up on the buckle and pulling towards the direction of the end of the ladder.
      • Not all binding straps will release the same way. If you are having trouble releasing your binding straps, please refer to your owner's manual.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Snowboard Binding Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Snowboard Binding Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Move the straps and the highback plate out of the way in order to have clear access to the foot pad screw.
      • The highback plate is the vertical support plate located on the heel side of the binding.
      Спросите у FixBot
    3. Snowboard Binding Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Snowboard Binding Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the panhead, 10mm wide, M4 x 12mm screw located in the middle of the foot pad.
      Спросите у FixBot
    4. Snowboard Binding Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Snowboard Binding Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Snowboard Binding Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four ovalhead M6 x 12mm screws that attach the base plate of the binding to the board.
      • Lift or slide the binding off the board and set the screws aside.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Loren Sunding
Участник с: 01/14/14
118 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 16,885
