SodaStream Source Loader Tab Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
    Спросите у FixBot
  3. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
    Спросите у FixBot
  4. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    $8.99
    Спросите у FixBot
  5. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
    Спросите у FixBot
  6. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
    • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
    Спросите у FixBot
  7. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  8. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
    Спросите у FixBot
  9. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
    Спросите у FixBot
  10. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
    Спросите у FixBot
  11. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic oval and the spring within it.
    Спросите у FixBot
  12. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
    Спросите у FixBot
  13. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
    • These screws may be difficult to access.
    Спросите у FixBot
  14. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  15. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
    Спросите у FixBot
  16. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
    Спросите у FixBot
  17. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
    • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
    Спросите у FixBot
  18. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
    Спросите у FixBot
  19. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
    Спросите у FixBot
  20. SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Pull the loader tab out of the nozzle.
    Спросите у FixBot
  21. SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: шаг 21, изображение 1 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: шаг 21, изображение 2 из 3 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Pull the small inner plastic circle out of the large plastic loader tab piece.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Mossgrove
Участник с: 02/20/17
1 198 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 членов
Автор 41 руководств
6 Комментарии к руководству
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - Ответить Поделиться
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - Ответить Поделиться
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau - Ответить Поделиться
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green - Ответить Поделиться
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 238
За всё время: 29,007
