SodaStream Source Microchip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
    Спросите у FixBot
  3. SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
    Спросите у FixBot
  4. SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    $8.99
    Спросите у FixBot
  5. SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
    Спросите у FixBot
  6. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
    Спросите у FixBot
  7. SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
    Спросите у FixBot
  8. SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 SodaStream Source Microchip Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Spudger
    $2.99
    • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
    • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
    • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Angela Mossgrove
Участник с: 02/20/17
1 198 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 членов
Автор 41 руководств
4 Комментарии к руководству
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - Ответить Поделиться
Where can you buy the microchip please?
Jill - Ответить Поделиться
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - Ответить Поделиться
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 96
За всё время: 5,988
