Sonos One Control Panel & Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      Спросите у FixBot
    3. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      Спросите у FixBot
    4. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      Спросите у FixBot
    5. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      Спросите у FixBot
    2. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      Спросите у FixBot
    3. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      Спросите у FixBot
    4. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marcus Glowa
Участник с: 02/14/18
1 134 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G1
3 членов
Автор 19 руководств
1 Комментарий к руководству
where can I buy a replacement control panel?
Chris Myers - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 93
За всё время: 8,549
