Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      Спросите у FixBot
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      Спросите у FixBot
    4. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      Спросите у FixBot
    5. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      Спросите у FixBot
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      Спросите у FixBot
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      Спросите у FixBot
    4. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      Спросите у FixBot
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: шаг 10, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: шаг 10, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the six 9mm Torx T8 screws from the motherboard panel.
      Спросите у FixBot
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the speaker.
      Спросите у FixBot
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Using your thumb, disconnect the speaker cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Disconnect the power adapter plug from the motherboard using your thumb.
      Спросите у FixBot
    5. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Using the pointed end of the spudger, disconnect the red, green, and yellow cables connecting the WiFi transmitter/receiver.
      Спросите у FixBot
    6. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard panel from the speaker housing.
      Спросите у FixBot
    7. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • The woofer is highly magnetic, making removal of the metal screws sometimes difficult.
      • Remove the two 9mm Torx T8 screws from the power adapter plug.
      • Remove the power adapter receptacle from its housing slot.
      Спросите у FixBot
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: шаг 17, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: шаг 17, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Disconnect the woofer cables.
      • If removing the tabs is difficult, the flat end of the spudger may be used to depress the middle tab and then the tab may be pulled to disconnect.
      Спросите у FixBot
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Disconnect the cables from the tweeter.
      Спросите у FixBot
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the tweeter.
      • Remove the tweeter from the speaker housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marcus Glowa
Участник с: 02/14/18
1 134 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G1
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 66
За всё время: 3,937
