Sonos Playbase IR Reciver Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos Playbase IR Reciver Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Turn the Playbase upside down so that the "Sonos Playbase" imprint is face up.
    • Remove the bottom panel with an Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Melt the adhesive with an iOpener for ease of opening
    • Use a Metal Spudger if the plastic spudgers do not work.
    • Take care to avoid damaging the plastic or the device if using a metal spudger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Remove the fourteen 11mm T-10 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the seven 44mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the twenty-two 34mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Record where each screw belongs for easier reassembly.
    Спросите у FixBot
  3. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Remove the metal plate with a Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Use a metal spudger if plastic openers do not work.
    Спросите у FixBot
  4. Sonos Playbase IR Reciver Replacement, Main Speaker Array: шаг 4, изображение 1 из 2 Sonos Playbase IR Reciver Replacement, Main Speaker Array: шаг 4, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  5. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the side speakers from the green printed circuit board (PCB) running along the top of the main speaker array by pinching and pulling out the connector.
    • See Recognizing & Disconnecting Cable Connectors for more information.
    Спросите у FixBot
  6. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Remove the two 16mm T-20 screws located on both sides of the main speaker array by turning counter-clockwise.
    Спросите у FixBot
  7. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the main speaker array by gripping it on both sides and pulling it out.
    • The array may require a significant amount of force to remove.
    • Use prying tools as necessary to remove the main speaker array if you are unsuccessful using your hands.
    • Do not to yank the array out too suddenly or too far as this may damage the device.
    Спросите у FixBot
  8. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Prop the removed main speaker array up on top of the main circuit board.
    Спросите у FixBot
  9. Sonos Playbase IR Reciver Replacement, IR Receiver: шаг 9, изображение 1 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement, IR Receiver: шаг 9, изображение 2 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement, IR Receiver: шаг 9, изображение 3 из 3
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Lift the main speaker array to reveal the IR receiver underneath.
    • Remove the three 11 mm T-5 screws by turning counter-clockwise.
    Спросите у FixBot
  10. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
  11. Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sonos Playbase IR Reciver Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the IR receiver by grasping it with two fingers and pulling up.
    Спросите у FixBot
Заключение
George Slivka
Участник с: 10/08/18
341 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,730
