Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Нижняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Нижняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Нижняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Переверните Playbase нижней стороной вверх так, чтобы надпись «Sonos Playbase» оказалась сверху.
      • Снимите нижнюю панель с помощью инструмента для открывания, поддев её снизу и приподняв.
      • Чтобы облегчить открывание, размягчите клей с помощью iOpener.
      • Используйте металлическую лопатку, если пластиковые лопатки не справляются.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить пластик или устройство при использовании металлической лопатки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 2, изображение 2 из 2
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Выкрутите четырнадцать винтов T-10 длиной 11 мм, поворачивая их против часовой стрелки.
      • Выкрутите семь винтов T-20 длиной 44 мм, поворачивая их против часовой стрелки.
      • Выкрутите двадцать два винта T-20 длиной 34 мм, поворачивая их против часовой стрелки.
      • Запомните, где должен находиться каждый винт, чтобы упростить последующую сборку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Снятие металлической пластины: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Снятие металлической пластины: шаг 3, изображение 2 из 2
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Снимите металлическую пластину с помощью инструмента для открывания, вставив его под край и поддев вверх.
      • Используйте металлическую лопатку, если пластиковые инструменты не справляются.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Оптический аудиоразъем: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase, Оптический аудиоразъем: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем оптического аудиовыхода от основной платы, сжав белый фиксатор и потянув его вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Выкрутите три винта T-55 диаметром 38 мм, которые удерживают винты оптического аудиопорта, вращая их против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 6, изображение 2 из 2
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Выкрутите два 18-мм винта T-10, удерживающие порт Ethernet, вращая их против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена оптического аудиоразъема Sonos Playbase: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките оптический аудиоразъем из корпуса, сжав его по бокам и потянув наружу.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
James Andrews
Участник с: 10/08/18
423 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 членов
Автор 54 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you for this guide, but any idea where to purchase a replacement optical audio port from?
donovanclarkson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,973
