Sonos Playbase Subwoofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos Playbase Subwoofer Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos Playbase Subwoofer Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos Playbase Subwoofer Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Turn the Playbase upside down so that the "Sonos Playbase" imprint is face up.
    • Remove the bottom panel with an Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Melt the adhesive with an iOpener for ease of opening
    • Use a Metal Spudger if the plastic spudgers do not work.
    • Take care to avoid damaging the plastic or the device if using a metal spudger.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Remove the fourteen 11mm T-10 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the seven 44mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the twenty-two 34mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Record where each screw belongs for easier reassembly.
    Спросите у FixBot
  3. Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Remove the metal plate with a Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Use a metal spudger if plastic openers do not work.
    Спросите у FixBot
  4. Sonos Playbase Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 4, изображение 1 из 2 Sonos Playbase Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 4, изображение 2 из 2
    Pro Tech Toolkit
    $79.95
    • Remove the three 18mm T-20 length screws by turning counter-clockwise and pulling up.
    • Remove the three 38mm T-55 length screws by turning counter-clockwise and pulling up.
    Спросите у FixBot
  5. Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unclip the red and black wiring from the subwoofer by pulling them away from the subwoofer.
    Спросите у FixBot
  6. Sonos Playbase Subwoofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the subwoofer by gently lifting it up.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Clayton Lipping
Участник с: 10/08/18
165 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,900
