Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the two screws on the bottom of the camera.
      • Remove the screw inside the battery door.
      • Once these are removed, slide the door out, and the small piece of plastic with the door.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab the lens and pull the body out of the plastic, this will reveal the insides of the device.
      • You'll see a screw on the top of the device, towards the front, remove this screw.
      • Pull the tabs on the bottom and top of the lens, and pull outward, this will remove the lens housing from the body.
      Спросите у FixBot
    3. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the screws connected to the silver metal plate.
      • Remove the plate by pulling the back up and pushing it towards the front.
      • Remove the screw directly above the LCD display.
      • Pull the plastic up gently, it will be connected by cables on the bottom.
      • Disconnect the cable going to the LCD display.
      Спросите у FixBot
Заключение
Michael Martin
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 355
