Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Push the latch back to release battery.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Turn the camera upside down and unscrew these two bottom 6 mm screws located on either side of the body by using the J00 head screw.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Turn the camera sideways.
      • Open the mini HDMI compartment and locate the two 6 mm screw underneath and another to the right of the compartment.
      • Unscrew using the J00 head screw.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the two 4 mm screws within the battery compartment and unscrew them using the J00 screw head.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Bend the camera's screen forward to uncover two 3 mm screws below the eyepiece.
      • Locate them and unscrew them.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool around the body of the camera to wedge the back cover off. Start from the bottom next to the battery compartment.
      • If necessary, lightly use your hand to pull the the back cover down to completely remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement, Setting Wheel: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement, Setting Wheel: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Alpha 6000 Setting Wheel Replacement, Setting Wheel: шаг 11, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Once the back cover is removed, using tweezers, pull to remove the ribbon cable that is holding the settings wheel.
      • Now you can pull the settings wheel out of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
To put the camera back together, follow these steps in reverse order.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fernando Sierra
Участник с: 09/30/16
400 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментарии к руководству
I am trying to remove the back so I can remove the USB cover and hing as the cover is broke. If I fallow these instructions will I get to that pin?
Nate - Ответить Поделиться
Quiet nice instructions… but you are missing a few important steps which are necessary to avoid damage:
1) You forget to mention the 3rd screw at the entry of the battery compartment.. in your picture of step 8 it is allready loose. It is not possible to remove the back panel without loosening of that screw.
2) It is much easier to remove the back panel, if you lift up the top panel, therefor you should loosen the two J00 screws under the internal flash.
3) You forget to mention that there needs to be a screw removed at the “dioptre correction wheel”, therefor the central small rubber patch needs to be removed with tweezers, then the underlying J00 can be unscrewed and the “dioptre correction wheel” removed.
4) Once the back panel has then carefully be loosened with a plastic opening tool you should be able to remove an additional screw of the eyepiece (right side), so that the eyepiece cover can be lift off, and then the backpanel is much easier to be removed.
Look for youtube “Dissasembly A6000”!
Torsten S. - Ответить Поделиться
Half of the steps are missing! This kind of tutorials are not helpful. Actually they are counterproductive and lead to broken devices. There is a great Youtube video of how to disassamble the Sony Alpha 6000.
guillermo - Ответить Поделиться
AVOID THIS GUIDE! There are several steps missing!!! YOU?LL BROKE THE CAMERA IF YOU FOLLOW JUST THESE STEPS!
Daniele Fior - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 152
За всё время: 14,176
