Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Push the latch back to release battery.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Turn the camera upside down and unscrew these two bottom 6 mm screws located on either side of the body by using the J00 head screw.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Turn the camera sideways.
      • Open the mini HDMI compartment and locate the two 6 mm screw underneath and another to the right of the compartment.
      • Unscrew using the J00 head screw.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the two 4 mm screws within the battery compartment and unscrew them using the J00 screw head.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Bend the camera's screen forward to uncover two 3 mm screws below the eyepiece.
      • Locate them and unscrew them.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool around the body of the camera to wedge the back cover off. Start from the bottom next to the battery compartment.
      • If necessary, lightly use your hand to pull the the back cover down to completely remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Once the back cover is off, locate the flash of the camera and push it forward to open it
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Locate the two 3 mm screws within the flash and unscrew them
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Hold the camera from the bottom and using a spudger, go around the top of the camera and separate the top plastic piece from the main body.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Hold the top of the camera away from the body.
      • Carefully turn it over to uncover the bottom of the shutter button.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Locate the two screws holding the shutter button and unscrew them.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Once the screws are out, use a pair of tweezers to pull out the circular metal piece under the shutter button.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Alpha 6000 Shutter Button Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Turn the top plastic piece back over.
      • Now you will be able to completely remove the camera's shutter button.
      Спросите у FixBot
Заключение
Now that the shutter button is removed, you will be able to replace it with a new piece. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fernando Sierra
Участник с: 09/30/16
400 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 членов
Автор 43 руководств
4 Комментарии к руководству
Check also https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
You don't need to remove the back cover (and don't try it because first, you need to remove the top cover...)
Philippe Combronde - Ответить Поделиться
Where can i buy a replacement button?
Simon Lundh - Ответить Поделиться
You can find the flexible cable with the shutter button on aliexpress:
https://www.aliexpress.com/store/product...
Lac Uster - Ответить Поделиться
Thank you!
Arshad kltn - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 171
За всё время: 20,130
