Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве приведены инструкции по извлечению материнской платы; выполняйте их, только если у вас есть совместимая деталь для замены или если последующие ремонтные процедуры требуют снятия платы.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите этот последний винт из отсека карты памяти.
Снимите корпус, потянув заднюю крышку от камеры.
Осторожно, но с усилием потяните вверх плоский шлейф, соединяющий две половины камеры.
После снятия задней панели с камеры, открутите два последних винта в области отсека для карты памяти.
Снимите декоративную накладку отсека для карты памяти.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Then loose the plug all the motherboard?
