Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement, Focusing Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement, Focusing Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement, Focusing Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push in the button next to the lens.
    • While holding the button twist the lens counter-clockwise.
    • Pull up and remove lens from camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Inside toward the top you will find a small slit in the plastic piece.
    • Insert a flat head screw driver into the slit and pull down to access the focusing screen.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers grab the focusing screen on the side by the two tabs that are on it.
    • Do not grab the focusing screen in the middle as this will damage it.
    • Pull out and remove focusing screen from camera.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • When inserting new screen make sure to orient it where the two tabs are facing towards you with the smaller tab facing up.
    • Angle the focusing screen to make installation easier.
    • Lay the new focusing screen into the plastic tray.
    • It does not snap into place.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert screw driver into the slit and push up to close.
    • You can also use your thumb, if you are careful not to touch the screen as this could leave a smudge on it.
    • You will hear a click when the plastic tray is back in place.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Alpha DSLR- A850 Focusing Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • When re-installing the lens line up the orange dots that are one both lens and camera.
    • Fit lens into place and turn clockwise to secure it back to camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
You have now completed a focusing screen replacement.
Еще один человек закончил это руководство.
Walter Littlefield
Участник с: 03/21/18
286 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,386
