Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы с этим устройством убедитесь, что камера ВЫКЛЮЧЕНА. При включенном питании камера может представлять опасность при разборке.
      • Выключите камеру, повернув переключатель питания так, чтобы надпись «OFF» совпала с белой меткой выбора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните камеру вверх дном и осторожно положите ее на ровную поверхность.
      • Когда объектив направлен от вас, найдите батарейный отсек, на который указывает защелка с насечками.
      • Сдвиньте защелку вправо, чтобы разблокировать крышку батарейного отсека. Она должна открыться вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Когда отсек открыт, найдите синий язычок, на который указывает пластиковая лопатка (spudger)
      • Нажмите на язычок в сторону (влево или по направлению к стенке камеры). Это извлечет аккумулятор камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Снятие задних винтов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 1,0 мм на задней панели ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Снятие нижних винтов: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 1,5 мм с нижней части узла крепления экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Задняя крышка: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Задняя крышка: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пластикового медиатора подденьте заднюю крышку, чтобы отделить её от дисплейного модуля.
      • Снимите заднюю крышку, аккуратно отделив её от экрана с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Шлейф: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Шлейф: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Шлейф: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф, подняв черный фиксирующий зажим с помощью пластиковой лопатки.
      • Аккуратно подденьте шлейф и вытяните его из разъема с помощью spudger.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Верхний пластиковый разделитель: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Подденьте и извлеките верхний черный пластиковый разделитель с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Нижний пластиковый разделитель: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Нижний пластиковый разделитель: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Нижний пластиковый разделитель: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Подденьте и извлеките нижний черный пластиковый разделитель с помощью пинцета.
      • Используя острый конец пластиковой лопатки, нажмите на кнопку блокировки экрана, чтобы высвободить её.
      • Теперь кнопку блокировки экрана можно снять.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Черный нейлоновый лист: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Черный нейлоновый лист: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Черный нейлоновый лист: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Плоским концом лопатки надавите на черный нейлоновый лист, приклеенный к металлической рамке, чтобы отделить его.
      • Прикладывайте усилие в разных местах, чтобы не порвать лист.
      • Снимите черный нейлоновый лист с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6, Снятие экрана: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Аккуратно покачайте экран, чтобы отсоединить его, и снимите с крепления.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Clayton Dale
Участник с: 01/20/15
1 067 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks a million! Great guide and saved me $250 sending it back in.
Al Weiner - Ответить Поделиться
Hi - I am trying to fix one of these -- and the guy I bought it from pulled off and lost the black locking latch from the ribbon cable rather than just lifting it -- I can get the LCD screen to light but can't keep it on very long -- I bought another one of these internal cables with the black locking latch. Do you think I can pop that one off and move it to this one? Or do you have any source of instructions how to replace that cable?
Cheers and thanks for this!
PS -- If anyone is just trying to get rid of the dreaded bubbles in the screen saver that plagues these NEX cameras -- it does just peal off -- see youtubes,,,
Harvey Cat - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 64
За всё время: 8,302
