Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the flap at the top of the camera.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift off the top panel with your hands.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Back Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Tilt up the LCD screen.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Grab the silver plate, and gently pry it up.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Gently pinch blue ribbon cable, and pull it out of the port.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jonathan Chen
Участник с: 10/17/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 68
За всё время: 4,512
