Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the camera by sliding the power switch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Tilt up the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 2.0mm screws on the bottom of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the smaller backplate of the LCD screen that covers the ribbon cable.
      • The smaller backplate should easily come off. Put it to the side.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the bigger backplate of the LCD.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, remove the larger backplate from the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With your hands, gently remove the black plastic piece on the backside of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    8. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, gently open the connector. It pivots open. Pull up and away on the ribbon cable connected to the motherboard, after which, the LCD screen should come off.
      • The motherboard ribbon cable has a specific connector.
      Спросите у FixBot
    9. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • The screen is attached to a frame, via a thin strip of adhesive. Press gently on a corner of the backside of the screen, to detach it from the frame.
      • If your replacement screen did not come with it's own adhesive, carefully peel the original adhesive strip from the original screen, and apply it to the new screen.
      Спросите у FixBot
    10. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Insert the new screen in to the frame, ensuring the ribbon cable and copper tab are gently folded inwards within the frame, so they are not damaged.
      • Now you may re-assemble, working backwards from step 8.
      • Enjoy your new screen!
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. However, when installing the ribbon cable, the connector has a specific step. The connector has a tiny flap that clamps down onto the ribbon cable in order to make it secure.
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Chen
Участник с: 10/17/17
705 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
Sir, my unit has many lines that appear on the screen. However, the lcd glass is pristine & has no cracks. Which part is defective? Is the lcd mother board the culprit? Thank you.
Stevie B - Ответить Поделиться
Sorry this is probably a little late, but this may mean the ribbon cable for the lcd is damaged, or not properly connected! Follow the screen replacement guide until you have access to the ribbon cable. See if it's damaged or not inserted completely!
Jesse's Heckin' Tech - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 63
За всё время: 3,608
