Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement, Disc Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
      • The inner components should all be completely exposed after opening.
      Спросите у FixBot
    5. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
      Спросите у FixBot
    6. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
      Спросите у FixBot
    7. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove disc assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Take caution to not break plastic tabs.
      • Undo the four tabs on the disc tray assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Lift front until back separates.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP BX350 Disc Tray Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove disc from disc tray.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order however do not put the disc back in.
Kristen Vezina
Участник с: 03/06/17
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 717
