Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off and unplug the device from any power source.
      • Place the Blue-ray player on a clean, stable surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • If preferred, use the Magnetic Mat to organize screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8.3 mm screws on the back of the device.
      • Slide the back section of the top case off the device.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use your hands or a metal spudger to gently disconnect the case from the small tabs on the bottom and sides of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide off the front section of the top case to expose the internal components.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the optical drive, which is positioned next to the main board and connected by a wide ZIF connector ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Use a Phillips #1 Screwdriver to remove the two 7 mm screws that secure the optical drive to the frame of the device.
      • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the locking flap of the ZIF connector located between the two "no fuss" ribbon cables that are attached to the board. This action puts the connector in the unlocked position.
      • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
      • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket by the blue tab.
      • You may damage the cable by gripping it directly.
      • To reconnect, make sure the locking flap is flipped up and gently reinsert the cable. Then, flip the locking flap down to secure the cable. The cable should slide into the socket with little to no force. If you're having trouble, remove it, check that the flap is fully unlocked, and try again.
      • Pull the other two "no-fuss" ribbon cables straight out of their socket to disconnect them.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX320 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the optical drive out of the device housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
By following these steps, you should have successfully replaced the optical drive in your Sony BDP-BX320, and resolved playback issues due to a faulty drive. To reassemble, follow these steps in reverse order. Carefully replace the outer casing if needed and screw it back into place. Ensure all screws are tightened, but avoid overtightening.
Еще один человек закончил это руководство.
Veronika Saiadian
Участник с: 09/16/24
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 338
