Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement, Disc Tray Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Plug in the Blu-Ray player, then press the power button, making sure the Blu-Ray player is powered on.
      • Press the eject button on either the top of the Blu-Ray player or on the remote to open the disc tray.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grab the sides of the disc tray cover and carefully pull each side upwards, starting with the left side. This will unhook the cover from the tray.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Close the disc tray, then power off and unplug the Blu-Ray player.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement, Top Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the three 8 mm screws on the back of the Blu-Ray player.
      • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew each of the screws and set them aside.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently pull the top case back to remove it from the Blu-Ray player.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Insert the nylon or metal spudger under the clip on the side near the front of the device. Lift the clip so it is free from the device.
      • Lifting these clips may require you to hold one clip open while you move on to the next clip.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip device over so the bottom faces you.
      • Insert the nylon or metal spudger and lift the two clips on the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the clip on the opposite side of the device with the nylon or metal spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grasp the front case firmly and lift from the rest of the device.
      • Lifting may require some force.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement, Disc Reader: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Do not touch the circuit boards or the internal parts of the device while it is powered on. This could short out the circuits and possibly cause you harm.
      • Plug in the device and power it on by pushing the right button on the front of the device. The light should turn on.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Eject the disc tray by pushing the left button on the front of the device.
      • Unplug the device once the disc tray is open.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Insert the nylon or metal spudger under the clip and lift it up. There are 4 clips that need to be lifted, two on each side
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Once the clips are free, lift the top cover of the disc tray up.
      • This should take minimal force.
      Спросите у FixBot
    5. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two silver 8mm Phillips 1 screws from the disc reader.
      Спросите у FixBot
    6. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to lift both sides of the black clip holding the white 14 pin ribbon in place.
      • Once free the white 24 pin ribbon should slip right out.
      Спросите у FixBot
    7. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Carefully lift up the disc reader. It is still attached by a cable underneath!
      Спросите у FixBot
    8. Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Reader Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Gently pull out the white 13 pin cable from the disc reader.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Smit
Участник с: 01/31/15
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G41
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,648
