Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement, Disc Tray Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Plug in the Blu-Ray player, then press the power button, making sure the Blu-Ray player is powered on.
      • Press the eject button on either the top of the Blu-Ray player or on the remote to open the disc tray.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grab the sides of the disc tray cover and carefully pull each side upwards, starting with the left side. This will unhook the cover from the tray.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Close the disc tray, then power off and unplug the Blu-Ray player.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement, Top Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the three 8 mm screws on the back of the Blu-Ray player.
      • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew each of the screws and set them aside.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently pull the top case back to remove it from the Blu-Ray player.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Insert the nylon or metal spudger under the clip on the side near the front of the device. Lift the clip so it is free from the device.
      • Lifting these clips may require you to hold one clip open while you move on to the next clip.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip device over so the bottom faces you.
      • Insert the nylon or metal spudger and lift the two clips on the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the clip on the opposite side of the device with the nylon or metal spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grasp the front case firmly and lift from the rest of the device.
      • Lifting may require some force.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two silver 8 mm screws on the right side of the disk tray .
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Pull the medium-sized 9 pin ribbon cable out of its connector on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, lift up the tab of the large 45 pin connector on the motherboard.
      • Pull the large 45 pin ribbon cable out of its connector.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Pull the small 5 pin ribbon cable out of its connector on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX520 Disc Tray Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Slide the disk tray out from under the tabs on the case holding it down while lifting it out of the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gregory Pellegrino
Участник с: 02/02/15
405 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G41
4 членов
Автор 16 руководств
3 Комментарии к руководству
Thanks, this helped a lot. I still cant get the DVD drawer to eject with the eject button. The power light will not turn off.
tomcerecedes - Ответить Поделиться
Thank you thank you thank you. I spent an hour on the phone with Sony “technical support “ and was told nothing could be done except to send it off for servicing. This worked PERFECTLY!!!! THANKS AGAIN ?
Susan Brown - Ответить Поделиться
Cómo retiro la charola del disco
Anuar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 8,082
